Startseite | Als Startseite festlegen | Zu Favoriten hinzufügen | Impressum und Datenschutzerklärungen | LinkUs | TeileMarkt | ShoutBox | LinkListe | TauschRing | Abstimmungen | Handy Ansicht
VulcaN-Biker - Dein Kawasaki VN Custom, Chopper & Cruiser Forum
Start Beitrag | Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
unten Neues Thema erstellen Antwortbeitrag erstellen oben
Hallo ! Du bist hier » VN-Biker Startseite » Offene Foren » VulcaN Technik Light » (Mean-Streak) Kellermann / 3 in 1
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
MeanCGN
images/avatars/avatar-9393.jpg
VN-Biker# 8641
Dabei seit 26.03.2024
Mein Bike: VN1500 Mean Streak
Mein RückenPatch: Ohne
07.04.2024 22:33  Neuer Beitrag #1 unten  Optionen  oben  oben
  Daumen runter! Kellermann / 3 in 1
Hi zusammen,
hat jemand eine Umbau / Einbau Anleitung für 3 in 1 Blinker (Kellermann) bei der 1500er Mean Streak? Habe über die Forensuche zwar was gefunden, aber nichts was ich lesen könnte :/
Danke euch :)
MaverickVN-Biker   Zeige Maverick auf Karte Maverick ist männlich
Eye Of Guide
images/avatars/avatar-8002.jpg
VN-Biker# 2543
Dabei seit 13.09.2010
(D) Baden-Württemberg
Herkunft: Metzingen
Stammtisch: Wilder Süden
Mein Bike: VN 1500 A und 1800 Intruder
Mein RückenPatch: VulcaN-Biker
08.04.2024 13:57  Neuer Beitrag #2 unten  Optionen  oben  oben
Weiß net ob de da was findest ,also bei de
1500er blinker ran und verdraten
Weiß nur net was die mean für ein relay drinnen hat
Wir wechsen einfach gegen elektronisches vom louis aus
Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
Ozzy63VN-Biker   Zeige Ozzy63 auf Karte Ozzy63 ist männlich
images/avatars/avatar-8743.jpg
VN-Biker# 2973
Dabei seit 01.06.2011
Spanien
Herkunft: NRW / Düsseldorf
Mein Bike: Mean Streak 1600,VN750 Vulcan US, HD Fat Bob
10.04.2024 07:55  Neuer Beitrag #3 unten  Optionen  oben  oben
Verdrahten wie die Kabel vom Originalanschluß.
Entweder ein lastunabhängiges Blinkerrelais mit dem Original tauschen, oder zwischen jeder Blinkerseite
an den Strippen ein Widerstand einbauen.
Beides gibt es bei Polo/Louis und Konsorten.
Bei entscheidung Wiederstände kannst du die easy im Kabelkanal unter dem Fender verstauen.
Ozzy
Hotter than hell!!
AbbygaleModerator Abbygale ist weiblich
images/avatars/avatar-8973.jpg
VN-Biker# 3380
Dabei seit 05.02.2012
(D) Nordrhein-Westfalen
Mein Bike: 1996er Kawasaki EN 500 C / 1997er Kawasaki EN 500 C
10.04.2024 11:15  Neuer Beitrag #4 unten  Optionen  oben  oben
Nimm auf keinen Fall Widerstände...
Die werden beri längerem Betrieb heiß und können Schäden verursachen.
Kauf dir von kellermann eines der lastunabhängigen Blinker Relais.
Das muss nur an Plus, getaktestes Plus und an Masse angeschlossen werden.
Um die Problematik mit der masseumkehr an der einzelnen kontrollleuchte zu eleminieren werden noch die beiden übrigen Kabel des kellermann jeweils an die plusleitung der hinteren blinker angeschlossen und schon muss nirgendwo rumgepfuscht werden mit sperrdioden oder Widerständen.
Danach kannst du die 3in1 nach beigefügter Anleitung anschließen und fertig.
Habe auch hier in Technik light schon eine Anleitung für die Montage eines lastunabhängigen Blinkrelais hinterlegt werlche über die Suche gefunden werden kann und letztendlich für alle Kawasaki Chopper und Cruiser passt.
Miss Behaviour Motorcycles
VN-Biker# 2973
Spanien
10.04.2024 11:28  Neuer Beitrag #5 unten  Optionen  oben  oben
Da gebe ich Abbygale recht.
Ein lastunabhängigen Blinker Relais ist die sauberste Lösung.
Hatte bei mir aber das Problem, das mit dem ersten verbauten Relais (Polo)
die automat. Blinkerabschaltung nicht mehr funktionierte.
Erst mit dem Kellermann Relais war dann alles wieder ok.
Wiederstände werden warm aber nicht heiß und verursachen eigentlich keinen Schaden.
Geht also auch.
ABER, wenn du später vielleicht vorne oder die Konsole auch auf LED umrüstest,
steht du wieder vor dem gleichen Problem.
Mit geeigneten Relais ist es dann schon darauf vorbereitet.
Ozzy
Hotter than hell!!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Ozzy63: 10.04.2024 11:30.
Start Beitrag | Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen | Baumstruktur | Brettstruktur
Hallo ! Du bist hier » VN-Biker Startseite » Offene Foren » VulcaN Technik Light » » Prefix (Mean-Streak) Benutzerrechte » Thementitel: Kellermann / 3 in 1
Es ist Dir hier erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Gehe zu:
RSS Full Feed RSS Feed RSS Feed Infos
Gesamtspendenergebnis: 27080,43
Unsere Aktionen unterstützen die Strahlemännchen mit 20862.22 €
Ja, auch das VulcaN-Biker Forum verwendet Cookies. Hier erfährst du alles zum Datenschutz im Forum (DS-GVO)
